Vecchio 14 maggio 17, 20:43   #8 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao.
Sono alla ricerca di una persona in grado di costruirmi questo apparecchio per scaricare le batterie Li-Po:
https://oscarliang.com/lipo-discharger-light-bulb/
Non ho le capacità, le attrezzature e il tempo per costruirmelo e quindi devo pagare qualcuno per fare il lavoro.
Posso pagare con Paypal o bonifico anticipato.
Grazie.
ettore
P.S.: il mio caricabatterie ha una funzione di scarica limitata a 1A/ora, vale a dire che per portare una batteria da 6A al 50%……sono necessarie 3 ore.
ho già postato un link di un apparecchio per la scarica delle celle lipo che secondo me è molto migliore di quello che vorresti far realizzare e che non ha la funzione
di interrompere la corrente quando anche una sola delle celle raggiunge il limite di tensione inferiore.
https://it.aliexpress.com/item/RC-Mo...608.0.0.fJsiPY
se vuoi scaricarle una batteria da 6000 mA/ora in ancora meno tempo basta
collegare un carico resistivo che si aggiri sui 60 A e bastano circa sei minuti
da effettuare rigorosamente a vista mentre si controllano i valori sul battery voltage meter con allarme. visto che le batterie non sono raffreddate è consigliabile
raffreddarle con una ventola tipo alimentatore pc.
io ho testato in questo modo delle batterie da 6000 mA/ora con un carico
che simulava quello reale e con inserito anche un wattmeter con cui ho potuto valutare anche la reale capacità della batteria con un carico elevato.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
