13 maggio 17, 10:30
#1 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nicknack Ciao a tutti,
mi succede una cosa e vorrei capire 1) se è un problema, 2) se posso risolverlo
Ho un caricabatterie equilibrium mini (la prima versione... ha qualche anno ormai). Se carico batterie Lipo 3S 1.5mAh lavora bene.
Ora ho acquistato una lipo 3S da 4000mAh e qui nascono i problemi.
La carico a 1C (4.00 A) ma ho provato a scendere fino a 3.50 e la cosa non cambia.
Anche se all'inizio le tre celle sono ben bilanciate, durante la carica la prima cella riporta spesso una tensione molto più alta delle altre due. Per esempio partendo da 3.80-3.80-3.80, nel giro di 1 minuto ho 4.1-3.84-3.84. Questo si protrae per tutta la carica, e verso la fine sembra che faccia molta fatica a finire di 'riempire' le altre due celle, con la cella 1 che ogni tanto sfora oltre i 4.20.
Alla fine comunque le tre celle sono pari
Però una carica mi dura anche 4 ore...
Ultimo dettaglio, durante la carica questa situazione non è costante, cioè a tratti la cella 1 dà il voltaggio 'giusto', uguale a quello della 2 e della 3.
La stessa cosa, ma meno estrema, mi succede con una seconda Lipo da 2700mAh. Caricata a 3.5A (circa 1.5C) ha impiegato 2 ore e mezza per caricarsi, con analoghi problemi di sbilanciamento durante la carica.
mi chiedo:
- sono batterie sovradimensionate rispetto al caricatore?
- si è rotto qualcosa nel caricatore e conviene cambiarlo?
- I cavi che utilizzo sembrano a posto, ho verificato con il tester e i contatti sono stabili e buoni, per quanto capisco.
Grazie per qualsiasi consiglio! | è un carica batterie adatto a piccole batterie, mi pare possa erogare max 35W, quindi o cambi carichino oppure ti armi di santa pazienza
