Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
io sto facendo lo stesso per provare le 11,1 su un rainbow....ho fatto coi deans 2 tipi di connettori uno per rendere 2 lipo in serie e l'altro 2 lipo in parallelo....
vale la pena ferseli se in casa non si ahnno pacchi che vogliamo.....
in serie raddoppi il voltaggio (gli C rimangono stessi)
es 2x2000mah 30c = 1 da 22,2v 30c(60Ah)
in parallelo raddoppi capacità (con stessi C raddoppiano...in quanto raddoppiano i mAh)
es 2x2000mah 30c = 1 da 11,1 da 4000mah 30c(120A)
Originalmente inviato da greg89 i C non raddoppiano, mai, in nessun caso
se in parallelo, raddoppia solo la capacità!!
ed è altamente consigliato nel parallelo che le batterie siano della stessa marca, stesso amperaggio, stesso numero di celle, stessi cicli di scarica e possibilmente dello stesso lotto di produzione (ovvero acquistate insieme e non a distanza di mesi o da due negozianti diversi), se si esce da questa regola, i casini sono più probabili.. |
non trovo niente di sbagliato in quello che ha scritto Kitaro
i C di scarica rimangono si uguali a prima ma il calcolo và fatto sulla capacità risultante e quindi la corrente è doppia rispetto alla batteria singola.
l'unico errore che è sicuramente è una svista è dove ha scritto 60 Ah
visto che nel secondo esempio ha riportato il valore 120 A
