Originalmente inviato da paologiusy Le ali sono semplici lastre ? Non puoi mettergli un BE e un BU in balsa ?
I gommoli sono così: o li progetti tenendo conto dall'inizio di una "gommosità" in volo accettabile, oppure li rinforzi fino a snaturarli
Comunque, una fibrata con la fibra leggera aiuta molto per la robustezza, ma non per l'estetica.
Se vuoi entrambe le cose vai su col peso.
E non contare sulla fibratura per rendere il poli resistente al toluene, dovrai usare solo vernici ad acqua anche sul fibrato.
E pensare a trasformare la fuso in un master a perdere ?   |
Ottima l'idea del Be/Bu in balsa, dovrei anche già averne di adeguati..
Per la verniciatura vado di aerogravo e pistola hvlp, quindi solo colori acrilici, quel che mi serve é evitare di lasciare unghiate e ditate ogni volta che lo tocco, e magari irrigidire un filino quelle due tavole da pranzo che ho al posto delle ali.
PS
Il progetto originale prevedeva depron da 6mm e 90cm di AA senza longheroni (é un modelletto simpatico, galleggione ma anche vivace e reattivo), io l'ho scalato a 120cm, depron da 9mm e due longheroni sia su ala che su canard.
