Originalmente inviato da LuigiS Ciao Termicone, correggimi se sbaglio:
- il primo serve per aggiungere 4 servi normali, programmandoli correttamente nel software della radio e se ne possono aggiungere due, per esempio uno ogni semi ala, usando una normale prorolunga a Y nel canale sbus.
- il secondo serve a programmare i servi sbus, collegati in cascata (con prolunghe Y) nella porta omonima della ricevente, assegnandogli il canale programmato nel software della radio. | Scusami se mi intrometto, il primo serve si per aggiungere 4 canali usando servi tradizionali ma dovrai comunque usare il programmatore (secondo link) sul decoder per programmare i canali dei servi. Nel caso usi servi sbus il programmatore lo usi direttamente sul servo.
Spero di essere stato utile.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
