Originalmente inviato da elicottero78 Ecco altre prove.........vorrei riuscire a disegnare e ricreare con il taglio laser le ali del fun fox di cornia.......ma per uno come me che ha usato solo il taglio polistirolo cnc.....non è facile.
vorrei creare gli alettoni direttamente sul profilo dell ala e non aggiungere un alettone in depron da 6mm.........questo mi tornerebbe utile per creare ali di altri modelli.....ma faccio fatica......
il problema è che siccome i disegni li voglio poi mettere in rete.....voglio usare solo depron da 3mm e compensato da 4mm......non voglio usare il balsa....e come il quadricottero voglio che si monti senza nemmeno dare un colpo di carta vetrata o mettere in squadra qualcosa.......tagliare-montare-volare
pultroppo il compensato da 4mm non si puo tagliare semplicemente con un cutter.....quindi non posso ricavare l alettone una volta ricoperto le centine di depron
devo tagliare il bordo di uscita a quasi tutte le centine in fase di taglio laser e per poi mettere 2 spessori....uno che rimarra incollato alle centine e uno al alettone.....ma in depron perchè non riesco a fare lo smusso a 2 pannelli di compensato...in piu cè da considerare la rastrematura dell ala (bordo uscita).....se fosse stata dritta forse non avrei avuto queste paranoie.ma cavolo non ne cavo fuori un ragno da un buco.......penso di spostare questa ideaa in inverno........devo rifare anche la taglio polistirolo........ma fare un ala con centine e rivestimento in depron ........ sarebbe un traguardo che non ho mai raggiunto
fin che non mi tiro insieme credo che proverò a fare un modello tipo questo.. FT Simple Soarer - BUILD
che pultroppo usa un profilo farlocco |
Anche le scatole di montaggio delle migliori marche prevedono di passare qualche colpo di cartavetra per rifinire, valuta se il tuo obiettivo di produrre una scatola di montaggio tipo lego è davvero necessario. Per facilitare il montaggio potresti tagliare dei bordi d'usita dell'ala con degli incastri alle centine e dei bordi di entrata alettone con anch'essi degli incastri alle centine dell'alettone. Se non vuoi farli di balsa il bordo d'entrata e di uscita puoi prepararli in depron, che comunque si gratta altrettanto facilmente. Questi bordi, di entrata e di uscita, serviranno anche per appoggiare il rivestimento delle ali e degli alettoni. Per fare questo è indispensabile un buon programma di modellazione 3d che ti faciliterà notevolmente il lavoro.
