Vecchio 04 maggio 17, 19:39   #11 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Sei passato al firmware del mago ? Ancora non ho avuto ne il tempo ne il coraggio di farlo, ma era in programma, racconta, racconta....
Yes, proprio lui.
La stampante, di scatola, ha il firmware Marlin RC8.0 se non ricordo male e per farla stampare correttamente bisogna impostare i parametri giusti come riportato da manuale cartaceo. Ho avuto un po' di difficoltà nel settarli a puntino (quali delta_smooth_rod_offset, delta_diagonal_rod ecc ecc) per stampare correttamente, solo che dopo ogni modifica devi ricaricare il FW tramite l'IDE Arduino e diventa lunga come procedura......dopo alcune prove ho deciso di puntare sul firmware MarlinKimbra.
In sostanza, una volta caricato il firmware, tramite software Host (ad es. Pronterface) e possibile inviare una serie di comandi GCODE per calibrare in automatico i valori sopracitati!!
La cosa interessante è che non c'è bisogno di sensori aggiuntivi ma del classico foglio di carta: nel dettaglio, dando il comando G33 la sonda si posiziona in 7 punti diversi del piatto e con l'host è possibile regolare l'altezza dell'estrusore dal piano con il foglio. Finito questo basta dare il comando M500 per salvare i valori in EEPROM e il gioco è fatto !!
Ripeto, in questo modo si è calibrata la stampante e NON il piatto però così facendo io non ho avuto problemi di nessun tipo....
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Stampante arrivata e montata però ho qualche domanda a cui non ho trovato risposta rapida in rete:
il piatto riscaldato va montato come quello in vetro ? non è che rischia di fondere i 6 supporti inplastica ?
il piatto di vetro si monta comunque sopra quello riscaldato e si mette anche lo sticker adesivo ?
A quale ingresso si collega la NTC che rileva la temperatura del piatto ?
Ma il piatto sia riscaldato che normale è solo appoggiato sui supporti che lo stringono un po ma non sono morse.... ?
Ok per ora ho finito, dopo scarico i software necessari e proverò ad accendere la belva.
Come prima impressione mi sembra ben fatta e ben ingegnerizzata, salvo alcuni particolari a mio avviso migliorabili.
Io ho la versione senza piatto riscaldato per cui non saprei dirti.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
