Vecchio 29 aprile 17, 21:39   #131 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Aggiornamenti
Alla fine ho scelto CamBam 9 plus. acquistata licenza e fine dei giochi.
Mi ci trovo bene, forse c'è di meglio ma a me basta così.
Ho implementato lo script dello zero tool su mach3 (molte luci ed ombre.... devo capirlo meglio)
Non ho ancora collegato i limit switch, ma dovrò immediatamente farlo perchè ogni tanto la pianto sulle spalle
Ho cominciato a fresare qualche tavoletta. fotina alegata
fresa 626 da 1.5mm, giri ? (l'inverter indicava 280.xx), fissaggio della tavoletta di balsa con nastro da carrozziere su foglio di depron)
Non ho trovato le istruzioni per regolare l'inverter (ma c'è in giro un manuale?)
In pratica non so a che giri funziona e vado ad orecchio
Inoltre devo risolvere in modo semplice il problema del fisaggio delle tavolette.
Si accettano suggerimenti grazie.
Comunque il ghiaccio è rotto
Prova a dare un'occhiata quì;
Info Potenziometro su Inverter VFD Huanyang - Cnc Italia Forum
(Martin Luther King)
