Vecchio 27 aprile 17, 22:13   #10 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
la procedura è precisa!
per gli 8825 il calcolo è relativamente più semplice che per altri, prendi la corrente max dei motori (dal datasheet, gli A max) e la dividi per 2, dandogli un'approssimazione per difetto (anche 0,1 o 0,2V di meno non fa male); poi quella corrente la devi impostare sul driver tramite il potenziometrino con cacciavitino e multimetro.
una guida trovata a caso, la tecnica è sempre quella:
Guida Regolazione Pololu e Stepstick | Stampa 3D forum
io ho un cacciavitino con manico in plastica sul quale metto una micro pinza attaccata al multimetro, la massa ti conviene prenderla da un piedino di massa libero.
Vacci piano col cacciavite, la cosa è veramente sensibile, bastano pochi gradi di rotazione per avere regolazioni relativamente ampie.
esperienza personale
per i miei motori da 2A ho settato tra 0.88 e 0.9 e vanno bene
Ultima modifica di Mach .99 : 27 aprile 17 alle ore 22:19
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
