Discussione: weatronic gizmo
Vecchio 21 aprile 17, 07:51   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , ho acquistato da un amico che si sta trasferendo all'estero diverse riceventi del marchio purtroppo fallito. Per quanto riguarda il binding delle riceventi classiche non ho avuto alcun problema dopo aver aggiornato il firmware ( fortunatamente li ho tutti ) ma per la gizmo sembrerebbe che occorra un connettore particolare da inserire nella scheda che viene utilizzata per accendere la ricevente. Nella documentazione che sono riuscito a recuperare ( su youtube non si trova nulla ) non viene utilizzato il classico piccolo jumper delle altre riceventi. Preparare il jumper ( che viene indicato nel manuale come blue jumper ) non è un problema ma non so assolutamente come deve essere assemblato elettricamente. Mi potete aiutare ? Grazie.
( chi mi ha venduto il tutto non lo trova sto jumper..... )
Ciao, nel tentativo di darti una mano (non godo di weatronic), ho trovato credo un interessante pdf https://www.google.it/url?sa=t&sourc...tzVwyboyHbwC9Q ove al capitolo 17 (pag. 20) riporta:
• To bind a receiver to the Bat 60 set the receiver to “Binding Mode”. Therefore have it in power off state, and then connect power supply. In between 5-30sec after power up plug the binding jumper to the SCU red(+) and black (-). The receiver will confirm “Binding Mode” by slow blinking (1Hz) of the green LED. So as you can see, it is the same procedure like always.
In caso non trovassi o ricevessi altro, procederei in tal senso.
Buone cose.
Ps. Qui invece un pdf forse più specifico ma in tedesco https://www.google.it/url?sa=t&sourc...-FEZex5YZkvPpg
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 aprile 17 alle ore 08:00
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
