Vecchio 19 aprile 17, 20:46   #8 (permalink)  Top
xnotar
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Brescia
Question
Buonasera a tutti.
Scusate se riapro questa discussione, ma ho un problema simile a quello di questa discussione.
Ho costruito una piccola CNC con motori NEMA 17 e driver TB6600 + scheda di controllo usb.
Come software ho installato Mach3 rilasciato insieme al kit che ho acquistato.
Ho collegato tutto e configurato Mach3, ma i motori non girano e rimangono bloccati in posizione, le spie di lavoro rimangono accese fisse e due dei tre motori scaldano, anche se non eccessivamente, mentre uno scalda molto (è più piccolo).
Se muovo gli assi con le frecce della tastiera, vedo i parametri che aumentano e/o diminuiscono, riesco anche a lanciare un lavoro, ma i motori rimangono immobili.
Ho provato a misurare il voltaggio sui collegamenti dei motori delle shede driver e noto che senza motori collegati ho una tensione di 24 Volts su due terminali, mentre sugli gli altri due misuro zero volts.
Se collego un motore invece, misuro 4,4 volts dove prima erano 24 e sempre zero sugli altri due.
Qualcuno può aiutarmi a capire meglio come fare per farli funzionare?
Grazie infinite!
P.S.:
Il kit dei drivers più controller USB è visibile qui:
https://it.aliexpress.com/item/CNC-m...08.4.13.LMUQye
xnotar non è collegato   Rispondi citando
