Originalmente inviato da fabiovitti Compensato grana fine e compresso  |
Di fatto, in genere per un master si usa massello oppure stratificato di MDF (per restare entro dei costi umani).
Se fresi gli stampi devi usare materiali decisamente più cari e robusti.
Io realizzerei il master della fusoliera in legno massello, poi rifinisci prima con fondo epossidico o poliuretanico a spruzzo, carteggi e dai almeno due mani di vernice epossidica bicomponente o come minimo una lacca lucida sempre bicomponente. Dal master ottenuto realizzi poi lo stampo con la classica tecnica laminato, sponde, ricopri tutto con pappetta di resina addensata, fibra come se non ci fosse un domani mettendo le spine di accoppiamento
