Vecchio 15 aprile 17, 22:21   #7 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, le pb vengono caricate dal B6 similarmente alle lipo, le porta a 2,46V a cella, tu imposti la corrente desiderata e il numero di celle e lui carica a corrente costante fino a quella tensione. Nel tuo caso puoi sicuramente caricarle in parallelo con il doppio della corrente cioè 1,4A. Ti confermo la 12V 45W é una 9Ah, su internet trovi la sceda tecnica, sono proprio un modello utilizzato per glu UPS. Non sono sicuro che il cut off sulla capacità funzioni con la carica del piombo, ma lo disabiliterei......Se sono completamente scariche ci infilerai dentro qualcosa tipo 14000mAh se ne carichi due in parallelo....per la differenza di peso non so esserti utile.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
