Vecchio 15 aprile 17, 09:42   #5 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
buongiorno,riprendo questa vecchia discussione per un paio di info...
ho necessità di caricare delle batterie al piombo,12v 7a ed un paio da 9a...di solito uso un carichino dedicato tipo questo:https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
solo che ne devo caricare 7 e ne sto quindi caricando,al momento, una con quel carichino,ed una con l imax...solo che calcolando una decina d ore ognuna,finisco di caricarle dopo pasquetta!!
le info che mi servono sono:posso caricare le piombo due alla volta con l imax?se si,come lo imposto?12v e 1400mah nel caso di due batterie da 7a?
ho disattivato il limite di tempo e impostato il cutoff capacity a 7000mah,ho fatto bene?ho impostato la corrente di carica a 700mah,1/10 della capacità...
poi avrei bisogno di info sulle batterie recuperate da un ups,che vedete in allegato...da una breve ricerca in internet dovrebbero essere batterie da 9a,ma non mi sono chiare le sigle 45w/cell,10 min...significa che ogni cella può erogare 45w di potenza per dieci minuti?vorrei usarle sulla peg perego dei pargoli al posto delle 6v che sono andate a donnine(almeno finchè regge il motore)e a dire il vero una l ho gia provata(ne ho recuperate 3) sulla macchinina con successo,però ora dovrei ricaricarla...le carico come le altre piombo?
grazie e scusate il post forse un po confuso....
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
