| Problema regolatore Master Mezon 95 OPTO
Utilizzo da anni motori elettrici di marca Hacker, sia per volo indoor che F3A. Ho utilizzato per diversi anni il motore Hacker C50-13XL con regolatore Hacker Jeti Master Spin 99 OPTO con enorme soddisfazione. Nessun problema, sempre funzionato ottimamente, come pure per gli ottimi Hacker A10-9L per acrobazia indoor Aeromusical.
Ad ottobre ho acquistato per il mio nuovo F3A un altro motore Hacker, il nuovo C54 2Y-L (che ha caratteristiche abbastanza simili al C50 13-XL) e regolatore Hacker Master Mezon 95 Opto che ho programmato con Jeti Box.
In volo sento un rumore abbastanza simile ad un urlo quando mi trovo a metà potenza motore, sia in accelerazione che in decelerazione. Ho provato a modificare il Timing ma non è cambiato. Dato che il Timing consigliato per quel motore può variare da 5 a 10, inizialmente lavevo impostato a 8, poi a 9 ed infine a 7. Ma non è quello. Sostituito il Mezon con lo Spin 99, il rumore è sparito.
Poi, al contrario dello Spin 99, avevo notato che, terminato il volo, se spengo la ricevente prima di scollegare le batterie il motore parte al massimo per circa 3 secondi per poi spegnersi. Penso sia un difetto.
__________________ Falco___ITA 14627 |
