Vecchio 13 aprile 17, 17:38   #22 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Ottimo, che avendo avuto una DX6i , quei push-encoder ho imparato a odiarli per benino, con la loro obbligatoria meccanica esterna per il push, mentre quelli tipo SC608 (esempio Rotary Encoder with Pushbutton Switch | MPJA.COM) li ho già usati anche per miei progettini e tengono botta dopo anni, tutto integrato nel case, hanno l'aria di roba robusta e duratura
il 106B+ ha 300mA/cella, non so gli altri modelli più potenti, non sapevo bilanciassero solo in CV ma ti credo
per la mia scarsa esperienza (il 106B+ e una piccola serie di cinesini non necessariamente acquistati in Cina) è più importante la precisione di lettura delle tensioni (e un SW non idiota) pur con i suoi 300mA il mio 106B+ non è mai andato troppo per le lunghe, ci mette il giusto e fa un buon lavoro, anche con lipo già mezze andate, gli altri invece ogni tanto si perdono, e ti trovi celle >4.2V o differenze min-max di 50mV
cmq anche solo il 608 lo supera (500mA) se è a pari con precisione di misura e intelligenza di SW, siamo a cavallo e in più posso caricare le lipo della macchinina usando quelle dell'elicotterone
in genere ho sempre avuto caricabatterie di fascia medio alta e non ho mai rilevato errori di lettura... di solito il problema di quelli troppo economici e che si starano nel tempo.. poi molto dipenda anche da come sono fatti i circuiti, per esempio i vecchi bilanciatori esterni, proprio per come funzionano, erano piu' precisi di quelli usati oggi (il discorso qui e' un po' piu' complesso e forse OT). Io uso ancora un veccio Robbe infiny 3 con il bilanciatore esterno, e come precisione quello e' imbattibile,
non credo che un po' di scostamento faccia male, a meno che non si superi la tensione di 4,20 per cella, ma scostamenti tra le celle di qualche mV non fanno nulla.
Gli iCharger sono ottimi, anche se quelli a quattro pulsanti hanno una architettura HW molto "vecchia" usano componenti di qualita' e sono belli affidabili, di default sono molto conservativi: bilanciano solo in CV e fermano la carica quando la corrente e' 1/10 di quella impostata, in genere non troverai mai le batterie (specie se un po' vecchie) a 4,2V esatti per cella, ma un po' meno. E' un metodo molto sicuro, e non stressa le celle (se volessi fare un record di qualche cosa e dovessi spremere al massimo le celle magari non e' il massimo, ma non e' il mio caso: preferisco che le batterie mi durino di piu').
Tutto quello che ho detto sopra si puo' modificare a piacere, per esempio puoi scegliere se:
-bilanciare solo in fase CV (default)
-bilanciare sempre
-bilanciare quando le celle raggiungono i 3,85 V
lo stesso per la corrente di terminazione...
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
