Altra cosa da tenere in considerazione per ali molto rastremate, senza entrare in tecnicismi, se tu prendi un aereo vero e lo rimpicciolisci, non dico che non volerà, ma avrà sicuramente una efficienza decisamente inferiore. Questo perché puoi scalare un profilo quanto vuoi, ma non puoi scalare allo stesso modo la densità dell'aria. Quindi un profilo di corda 40cm avrà un comportamento completamente diverso dallo stesso profilo ma di corda 10cm, per questo si cerca di mantenere gli stessi parametri CD CL in base a un RE costante, risulta normale che il profilo deve per forza cambiare.
Saluti!
