Originalmente inviato da miciotta62 infatti ho pure segnato la pila che si scarica ma NON e' sempre quella (a volte cambia)
quindi questo mi farebbe credere che sia un difetto di queste pile che non sopportano di stare in SERIE , che dite voi ? |
mal sopportano la corrente che devono erogare dentro la radio,
l'essere in serie, oltre che "non negoziabile" perchè lì dentro così vanno, è per loro del tutto indifferente
il crollo di una prima delle altre è perchè non sono tutte uguali
correnti di scarica relativamente elevate accentuano la pendenza del precipizio dopo il ginocchio,
perchè non sia sempre la stessa credo dipenda anche dal fato
un minimo di variabilità chimica nella cella tra un utilizzo e l'altro, e poi sei sicura di riportarle sempre alle stesse identiche condizioni durante la carica?
le altre 3 a 1.7V chiaramente han lavorato e si sono scaricate pure loro, vedi che la curva rimane abbastanza piatta quasi fino alla fine, tra l'altro la misura della tensione di una batteria "a vuoto" è abbastanza poco indicativa.. di indicativo tu hai che quella radio ha parecchie pretese, e quelle batterie ce la fanno più no che sì, ma se l'autonomia ti è sufficiente, finchè non degradano troppo farei finta di niente
