Vecchio 12 aprile 17, 00:49   #370 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Per poter usare la scheda con i programmi della serie dev bisognerà attendere una nuova release software?
Andrea
Quella scheda e' pensata per Theremino, e Theremino e' gia' gestito da anni da devCnc Foam, quindi nessun problema.
Questa soluzione forse non e' la piu' prestazionale ed economica (con quei soldi alla fine ci compri quasi una CobraUsb pronta ed inscatolata, con la stessa tecnologia dentro), ma ha comunque come plus gli ingressi optoaccoppiati.
Ad occhio dovrebbe poter funzionare bene anche con l'Arduino Due su cui sto lavorando (a bassa priorita', mi e' appena arrivato un lavoro sponsorizzato corposo), in quanto anche questo a 3.3 volt.
Qui le prestazioni di velocita', precisione e fluidita' cambierebbero tutte di molto in meglio.
Ho contattato il produttore di quella scheda per avere conferma della compatibilita', ma piu' che altro per avere il permesso commerciale di abbinarla ad Arduino, non si sa mai, i due progetti non si amano...
Ultima modifica di devCad : 12 aprile 17 alle ore 00:52
devCad non è collegato   Rispondi citando
