Originalmente inviato da miciotta62 bel casino...per me e' proprio questa tecnologia , oppure il fatto che appunto ne uso 4 in serie. |
no no, escludi a priori questa ipotesi, il 99% delle batterie "singole" viene usato in serie
la serie serve solo per creare la tensione desiderata, le batterie non sanno di essere in serie e non gli può interessare meno
loro sono interessate unicamente dalla corrente che le attraversa, sia di carica che di scarica , la tensione generatasi ai loro capi è una conseguenza fisica della quantità di carica immagazzinata/residua, della corrente che sta scorrendo, della sua resistenza interna, ecc.ecc..
Originalmente inviato da miciotta62 cmq usate su una radio , 4 in serie e consumo credo sui 100 o 200 mA |
boh, 200mA è giù una bella corrente per delle stilo ma non impossibile..
mi pare di capire che puoi sostituirle con altre batterie, farei una prova di durata con delle zinco-carbone da supermercato, giusto per vedere quanto durano, e capire quanto la tua radiolina le stressi..
