si ma visto che ho 3 pacchi (da 4 pile) di appunto tre marche diverse .... ela
cosa avviene con tutti e tre i pacchi , quindi sembra proprio piu che una
difettata sia un problema di sta tecnologia , o sbaglio io ? trovato questo , interessante quindi si misura in AC : la resistenza interna delle batterie si misura in alternata
per esempio nei datasheet trovi:
"cell shall be measured at 1kHz after charge"
hai bisogno di un circuito più o meno simile a quello per misurare la
resistenza serie equivalente dei condensatori
la prova che ti hanno suggerito serve solo ad ricavare un valore
approssimato in base alla caduta di tensione della batteria sotto carico
se consideri la batteria un generatore ideale con in serie una
resistenza Ri puoi misurare la tensione senza carico (i multimetri
hanno di solito una resistenza interna di 10Mohm che in questo
contesto è irrilevante)
se colleghi un carico da 10 ohm alla batteria (una resistenza da
almeno 1W - anche se dissiperà circa 1.6*1.6/10=0.3W) con il tester
impostato sui 2V di fondoscala misurerai la tensione sotto carico ai
capi della batteria
ora posti:
V0 = tensione senza carico
VL = tensione con il carico da 10 ohm
Ri = resistenza interna
VL = V0 / (Ri + 10) * 10 => tralasciando i passaggi:
Ri = 10 * (V0-VL) / VL
ovvero la resistenza interna è data dal prodotto della resistenza di
carico (10 ohm) per la differenza tra la tensione a vuoto e quella
sotto carico (V0 - VL) il tutto diviso per la tensione sotto carico VL
se proprio vuoi divertirti puoi provare con diversi valori di carico
tracciando un grafico (ovviamente al 10 della formula devi sostituire
i valori dei rispettivi carichi) :-)
