Originalmente inviato da madqwerty dopo mezzora di semplificazione formule in 2 tentativi (il primo fallito  ) posso dire che il blog dice giusto
non sei obbligata ad inserire un invasivo amperometro sulla linea per conoscere le correnti, misura la tensione ai capi della resistenza, conosci il valore della resistenza , I=V/R , misura le 2 tensioni e ottieni le 2 correnti
considera che sarà una misura con un errore molto molto alto, poco più che indicativa visto cosa stai cercando di misurare, ma costa poco
p.s. le tensioni vanno misurate col carico inserito  |
beh se ne siete convinti voi procedete pure , ma se non credete al metodo di misura che ho descritto prima potete sempre documentarvi via internet sui metodi di misura che si applicano in laboratorio e che vengono proposte dai docenti ai loro studenti di elettronica ed elettrotecnica , come anche si possa a livello matematico scomporre un transistor come un insieme di resistente interne e di generatori ideali di corrente o di tensione al fine di valutare e conosce caratteristiche fisiche e di funzionamento di questi componenti elettronici , facendo cosi nascere le famose curve di funzionamento in entrata e in uscita con valori reali di correnti e tensioni calcolati teoricamente con schemi semplificati di transistor resistenze interne e generatori ) e poi verificati realmente in laboratorio .
il calcolo reale della resistenza interna di una batteria è una delle prime applicazioni reali che gli studenti affrontano in laboratorio per verificare l'autenticità di certe leggi e principi .
