Vecchio 11 aprile 17, 14:15   #7 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
leggo da un blog :
Colleghi in parallelo a una pila una resistenza da 10 ohm e misuri la tensione sulla resistenza.
Ripeti con una resistenza da 100 ohm.
Calcoli la corrente che scorre nelle resistenze (I=V:R)
Fai la differenza delle correnti, fai la differenza delle tensioni.
Calcoli la R interna con diffV : diffR
dopo mezzora di semplificazione formule in 2 tentativi (il primo fallito ) posso dire che il blog dice giusto
Ok .... ma come procedo ?
metto la resistenza da 10 ohm sulla pila (da quanti watt ) e il
tester lo metto in ohm , corretto ?
quindi poi per avere la corrente faccio la tensione della pila
diviso la resistenza che leggo , giusto ?
ma la tensione per la divisione deve essere a vuoto o quando
collego la resistenza alla pila ?
grazie
non sei obbligata ad inserire un invasivo amperometro sulla linea per conoscere le correnti, misura la tensione ai capi della resistenza, conosci il valore della resistenza , I=V/R , misura le 2 tensioni e ottieni le 2 correnti
considera che sarà una misura con un errore molto molto alto, poco più che indicativa visto cosa stai cercando di misurare, ma costa poco
p.s. le tensioni vanno misurate col carico inserito
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
Ultima modifica di madqwerty : 11 aprile 17 alle ore 14:18
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
