Vecchio 11 aprile 17, 14:13   #6 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
giustamente il valore della resistenza interna come ho detto è molto legata a fenomeni tecnologici , fisici e chimici.
quindi quando una batteria reale si trova costretta ad erogare ampere nascono all' uso interno delle trasformazioni di natura di tipo chimico che provocano all' interno della batteria medesima , un energia che si trasforma in parte in energia elettrica ( elettroni ) in parte in energia termica ( temperatura ) ed altri fattori , che tutti insieme sommati agevolano o impediscono il flusso di cariche elettriche (elettroni ) che attraversano la batteria e il circuito elettrico esterno .
queste energie di varia natura a livello elettrico si possono riassumere come una resistenza interna elettrica della batteria medesima , ma che non avrà mai un valore costante nel tempo e durante l'utilizzo della batteria stessa .
si fanno varie misure di calcolo di resistenza interna con diverse correnti , proprio per determinare un valore medio che potrebbe avere la resistenza interna di una batteria reale sottoposta a diversi utilizzi e a carichi di corrente , ma comunque il valore di resistenza interna rimane sempre un valore medio ., calcolato e misurato anche in laboratorio .
forbice non è collegato   Rispondi citando
