Vecchio 11 aprile 17, 13:52   #5 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
il sistema che ho descritto prima è un sistema realizzabile in laboratorio .
c' è un altro sistema per calcolare la resistenza interna di una batteria , ma è solo realizzabile matematicamente , ed è quello di trasformare in matematica una batteria reale che sviluppa dei volt in un generatore costante di corrente e quindi la trasformazione di questa matteria avviene trasformando essa in un generatore ideale di corrente con in parallelo la sua presunta resistenza interna in parallelo al generatore di corrente ideale , ma questo realmente non è fattibile perché bisognerebbe leggere con gli strumenti in laboratorio la corrente di cortocircuito della batteria reale stessa , cosa che distruggerebbe la batteria medesima e quindi poco pratica e realistica .
quindi si preferisce usare il metodo di laboratorio trasformando realisticamente una batteria reale in un generatore di voltaggio ideale affiancando in serie la sua resistenza interna e poi procedendo con le misure anche in laboratorio .
ripeto ci sono degli errori di valutazione conformi agli strumenti utilizzati ecc ecc.
ma come ho detto prima la resistenza interna è variabile e mutabile sotto leggi di natura tecnologica e fisica .
quindi si ottiene un valore medio di resistenza interna.
forbice non è collegato   Rispondi citando
