Vecchio 11 aprile 17, 10:14   #1 (permalink)  Top
miciotta62
Data registr.: 03-02-2010
Question Misurare resistenza interna delle pile , come ?
leggo da un blog :
Colleghi in parallelo a una pila una resistenza da 10 ohm e misuri la tensione sulla resistenza.
Ripeti con una resistenza da 100 ohm.
Calcoli la corrente che scorre nelle resistenze (I=V:R)
Fai la differenza delle correnti, fai la differenza delle tensioni.
Calcoli la R interna con diffV : diffR
Ok .... ma come procedo ?
metto la resistenza da 10 ohm sulla pila (da quanti watt ) e il
tester lo metto in ohm , corretto ?
quindi poi per avere la corrente faccio la tensione della pila
diviso la resistenza che leggo , giusto ?
ma la tensione per la divisione deve essere a vuoto o quando
collego la resistenza alla pila ?
grazie
miciotta62 non รจ collegato   Rispondi citando
