Discussione: Tutt ala... aiuto !!
Vecchio 11 aprile 17, 00:38   #3 (permalink)  Top
Max_84
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Classica delle tradizioni ........
Il tuttala esiste da ben prima che lo vendesse HK
Si volava e si vola tuttora con tuttala da 120 cm con motore permax400 e elica gunter bianca
Questa è la tradizione .....
Poi sicuramente ci sono altre soluzioni più performanti
Se vuoi costruire il tuttala e cosa semplice e spendi meno di 23dollari
Cerca i vari progetti, schiumino o scintilla o vai al sito di Simone Nosi con una grandissima esperienza e consigli tecnici.
Se invece vuoi optare per il tuttala di HB ( ma per favore non scrivere" nella tradizione ")
Puoi optare per il loro consigliato
Richiede:
4 canali TX / RX con Delta miscelazione
2 x 3g ~ Servo 5g
6A ~ 8A ESC
HK 1612 3200kv Brushless Outrunner Motor
prop 5x3
300mAh ~ 600mAh 2s Lipoly Batteria
grazie mille per le info..
ok non lo scriverò più
cmq si ho visto le componentistiche conisgliate da Hk.. i miei dubbi riguardano principalmente la scelta del motore - Esc e elica. come faccio a capire di fare la scelta corretta ( sopratutto in merito all'elica) ?
un ultima cosa, gli spinotti di connessione, varia solamente il diametro del filo, ma l'innesto è universale ? giusto ?
grazie
Max_84 non è collegato   Rispondi citando
