Discussione: Fettuccia resina
Vecchio 06 aprile 17, 12:27   #10 (permalink)  Top
gommaliscia
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Se il problema era su soli 3 cm di chiusura potevi:
1) ignorarlo. Taglia via la parte rovinata se blocca il movimento della parte mobile e lascialo così. Non fa quasi differenza
2) procedi con la metodologia che ti ho indicato qualche post su. Farlo su 3 cm è molto semplice
3) taglia via i 3 cm e sostituisci la parte rimossa con del semplice scotch.
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
è su tutta la lunghezza dell'alettone, ho già eliminato ca 3mm su tutta la lunghezza per eliminare il problema
ora con alettone a zero la parte rimasta della fettuccia copre lo spazio tra ala e parte mobile si vede invece quando alettone è mosso vs alto
mi arriverà il ricambio per applicarlo dovrei rimuovere quanto è rimasto ca 6mm, sarà resinato all'alettone ?, non suggerisci l'intervento ?
grazie
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
