Vecchio 05 aprile 17, 19:26   #1 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
non capisco, ho spulciato le caratteristiche degli iSDT, cosa avrebbero in piu rispetto, ad esempio, agli icharger?
per cominciare costano un terzo...
sono perfetti per usarli al campo, per esempio usando una lipo economica da 6s 10000mAh io ci carico tutta la giornata... e' sicuro usare una lipo perche' e' impostabile la tensione di alimentazione minima a cui ferma la carica.. la misura della Ri e' abbastanza affidabile (sugli iCharger piu' piccoli e' assolutamente inutile). Usano una architettura HW moderna, con un bel processore 32bit con adc a 12 bit reali, la corrente di bilanciamento arriva ad 1A per cella etc... inoltre montano uno step up buck boost di nuova generazione: in genere cio' che fa il costo di un caricabatterie e' la parte di potenza, questi sono fatti in modo molto innovativo (per i carichini).
non hanno il sensore di temperatura (tu quante volte lo hai usato?), ma trova altro da 6s 300W a 50 dollari che funziona.
per dirla tutta, ok che hanno il display a colori (ammazza che lusso nel 2017!!!) ma non hanno alcun fronzolo, e si stanno guadagnando molto rispetto.
poi, gli icharger vanno benissimo: io ho un 206b che uso da anni.. ma onestamante sono di concezione molto vecchia... hanno componenti di qualita', e' vero, ma costano troppo e di default caricano in maniera fin troppo conservativa.
alla fine gli iSDT fine stanno diventando per i carichini quello che la taranis e' diventata per le radio: c'e' sicuramante di meglio ma per prezzo/prestazioni non c'e' gara.
In piu' cominciano ad essere distribuiti anche dai negozi seri che trattano solo marche affidabili, quelli che offrono garanzie vere e quindi non vendono robaccia o cloni vari...
Se l'autore del post chiede un alternativa all'Imax io per 10 euro in piu' consiglierei questi qui... altrimenti l'iCharger 4010duo e' meglio :-)
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
