Ba....sinceramente non so nemmeno io...ma in base alle prove che ho fatto posso dirti questo: dopo aver tolto completamente albero e corona, quindi motore libero dando motore vibrava l eli tantissimo, con i servi che si muovevano ovunque, anche il terzo del piatto. Se poi con una mano reggevo l eli attenuando le vibrazioni i servi si fermavano subito. Come lasciavo l eli i servi tornavano a muoversi. Sostituito cassa motore e albero danneggiato vibrazioni quasi a zero e servi ok.....ho scaricato quasi l intera batteria e i servi non hanno dato più problemi. Forse per scrupolo dovrei rimontare di nuovo quello difettoso e vedere se da nuovamente il problema per averne più certezza!
