Discussione: marmitte artigianali
Vecchio 03 aprile 17, 13:53   #10 (permalink)  Top
wineless
Data registr.: 07-01-2005
...allora, io sono andato in ferramenta ed ho chiesto delle barrette per saldare l'ottone, ad alto tenore di argento. Si fondono abbastanza facilmente con una qualsiasi torcia a gas, il classico cannello che si ricarica con le cartucce camping gaz, o se vuoi con un cannello da attaccare alla bombola di gpl. L'importante è che riesci a scaldare i pezzi fino ad un rosso ciliegia, e soprattutto che scaldi il pezzo uniformemente...magari usi contemporaneamente un cannello di quelli per la guaina dei tetti per scaldare tutto il pezzo, e un cannello piccolo per scaldare la parte da saldare. Il concetto è che il calore non deve disperdersi su tutto il pezzo, soprattutto se il pezzo è grande. Se poi hai una fiamma ossiacetilenica sei a cavallo. Per risparmiare puoi provare ad usare le barrette che usano gli idraulici per saldare i tubi di rame, saldano bene anche quelli e costa o tre euro una barretta da 50cm ma sono senza flussante...le barrette che dicevo prima costano 10€ l'una. Comunque da leroy marlen trovi tutto. Nello scaffale della kemper. Se fai parecchi lavori spendi una trentina di euro e saldi tutta la vita.
Come materiale ti dicevo che puoi usare quello che vuoi...il lamierino delle bombolette e delle latte della vernice si lavora bene ed è gratis...poi i tubi di scarico lavandini cromati, previa scartavetratura, tubi di rame, i tubi che stanno nelle caldaie a gas...hanno curve a 45 gradi e a 90 perfette e leggere...oppure pezzi di antenne fm, anche quelli sono in ottone... per le flange recupera delle piastre di ottone da vecchie serrature, piastre maniglie, cerniere...basta guardarsi intorno... Scartavetri bene tutto, fai in modo che i pezzi spianino e in un pomeriggio ti fai tutte le marmitte che vuoi...
Buon divertimento
wineless non è collegato   Rispondi citando
