Vecchio 31 marzo 17, 23:58   #1 (permalink)  Top
mandomp
Data registr.: 06-03-2017
Residenza: Fossano
ESC consigliato per motore AX-4008Q 620kV
Buongiorno
Dopo aver stampato un progetto 3D di uno spitfire, mi appresto a comprare su hobbyking il motore consigliato dalla guida di stampa. Il motore è un AX-4008Q 620kV. Come ESC è cosigliato un CC talon 25 che però non è commercializzato sul sito.
Quest'ultimo ESC è da 25A/6s, ma nella scheda del motore è consigliato un 70A. Io partirei sulla configurazione consigliata dalla guida, con batteria 1300mAh/6s.
I miei quesiti sono:
Posso prendere un ESC da 30A per 6s venduto su hobbyking al posto di quello consigliato, oppure il modello talon ha qualcosa di diverso che mi sfugge?
Con configurazione 6S basta un ESC da 30A?
Allego la guida dell'aereomodello in pdf, i link degli ESC e del motore in questione.
https://hobbyking.com/en_us/ztw-spid...-firmware.html
TALON 25 AMP ESC, 6S / 25V WITH 8 AMP BEC
https://hobbyking.com/it_it/ax-4008q...ter-motor.html
Ringrazio in anticipo chiunque possa saggiamente consigliarmi.
Files allegati
Tipo file: pdf userguide_Spitfire_MkXVI.pdf‎ (867,5 KB, 195 visite)
mandomp non è collegato   Rispondi citando
