Vecchio 30 marzo 17, 20:46   #2 (permalink)  Top
gioby
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Originalmente inviato da Max_84 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ;
Ho deciso di lanciarmi e di voler provare a costruire un tutt'ala.. i motivi sono i soliti già citati nelle dicussioni ( divertenti, resistenti, se si crasha non si è perso un capitale ecc..).
Ovviamente essendo al primo modello auto prodotto non parto da zero, ma da qui :
https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...600mm-arf.html
ordino il profilo alare e tutta l'elettronica consigliata tra i prodotti correlati ( non sono ancora abbastanza preparato da scegliere il singolo componente ) .
Le mie domande è : quali sono le insidie che vi si celano ?
- avete riscontrato difficoltà ?
- cosa fare prima di iniziare ?
- come faccio a bilanciare l'ala e posizionare correttamente i vari elementi ?
- esistono procedure step by step / tutorial ?
grazie mille a tutti.. è un progetto che mi sta particolarmente a cuore, spero mi rispondiate in tanti
Ok,cominciamo, intanto non conosco il modello specifico per cui non so se le semiali sono gia unite tra loro o no.
Se non lo sono inizia con il rinforzare le singole ali con delle stecche di carbonio da mm 1,5/2.
Poi, su una superficie piatta, unisci le due semiali tra di loro con della colla epossidica da 5 minuti.
Fatto questo inserisci, nella parte inferiore del modello, due stecche di carbonio come prima a tenere meglio insieme le semiali, in modo che nelle picchiate non si spezzi nel mezzo.
Per i servocomandi devi fare uno scasso leggermente più piccolo del servo nella parte più "ciotta" dell'ala a 90° con l'alettone.
Il posto dove inserire ricevente e batteria è il muso del modello, cercando di mettere la batteria più possibile in punta.
Per il CG devi vedere se è riportato in istruzioni.
Per il montaggio degli elementi vatti a cercare: tzagi step by step su google avrai disegni più chiari delle mie parole.
gioby non è collegato   Rispondi citando
