Originalmente inviato da Invernomuto Buongiorno a tutti, ho una Taranis X9D plus con firmware aggiornato all'ultima versione che uso con una ricevente x8r abbinata ad una APM 2.8.
Ho abbinato uno switch (SG) a 3 modalità di volo previste dalla scheda, vorrei capire se è possibile avere sullo schermo della radio una descrizione "parlante" di tali modalità di volo invece del solo SG con le freccette. Posso rinominare da qualche parte le posizioni dello switch?
Grazie,
ciao |
Per leggere la fase di volo sul display della radio in opentx puoi nominare le fasi di volo e associarle alla posizione dello switch, poi nelle funzioni speciali puoi associare la fase di volo o la posizione dello switch a un suono....
Comunque con apm ti converrebbe usare mavsky con un teensy3
https://www.rcgroups.com/forums/show...for-OpenTx-2-0
