Vecchio 25 marzo 17, 22:07   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
[QUOTE=fillofillo;5027821]Ciao a tutti, vorrei passare dai motori a scoppio a quelli elettrici. Sto costruendo 2 kit della marutaka, precisamente lo zero e il FW 190. Sono entrambi di 1,60m e pesano finiti sui 3,5 kg circa.
Sono totalmente a digiuno di elettrico.
Ho visto su siti americani che molti usano questo motore:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...___store=en_us
Va bene? Che regolatore e batterie devo usare calcolando che ci metto anche i carrelli retrattili elettrici?
Grazie per l'aiuto.[/QUOTE
il motore del link secondo me ha i kv troppo bassi poi servono fino a 10 celle e i regolatori costano molto di più di quelli sei celle.
io ho elettrificato un cap 231 di 170 cm su cui di solito viene montato il 4 tempi OS 120
e con un motore cinese che avevo già che ha queste caratteristiche kv 400 sei celle
poco più di 40 A con una 18x10 graupner sonic ha una trazione di 4 Kg
il modello pesa 6 Kg e la velocità è sufficente per fare acrobazia.
per i motori elettrici vale circa la stessa regola di quelli a scoppio riguardo i disassamenti.
https://www.hacker-motor-shop.com/e-...5727610&p=7013
questo della hacker costa caro ma si possono ottenere risultati di poco inferiori con
i cinesi. quello che ho usato io pesa 400 grammi e costava circa 50 euro
una volta sul sito ufficiale della hacker c'era una tabella con le caratteristiche di tutti i loro motori con la corrispondenza con quelli a scoppio e consigliavano anche l'uso riguardo al peso e alle dimensioni. prova a fare una ricerca.
io ho diverse lipo da 3 celle 5000mA/ora e in alcuni modelli come questo ne metto due in serie. anche se sul regolatore è presente il bec per l'alimentazione della ricevente e dei servi sconsiglio di usarlo . metti una batteria separata
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
