Vecchio 24 marzo 17, 18:21   #7 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ipotizzando una Ri di 10 mohm ti troverai all'atto del parallelo I=V:R cioè 0,2 V: 0,01 e quindi 20A che sicuramente le batterie sono in grado di sopportare, i connettori faranno una scintilla e potrebbero danneggiarsi, anche io preferisco la carica in serie......ora lo schema di collegamento lo hai.......
non e' proprio cosi':
dovresti considerare la Ri di entrambe le batterie, il che ti ridurrebbe la corrente a meta' circa (10A.. che sarebbero OK per quella che si scarica ma magari tanti per quella che si carica), ma anche questo non basta, poiche' andrai in regime transitorio (una batteria si scarica e l'altra si scarica secondo una curva esponenziale).
potresti dire che 0,2V su una sola lipo corrispondono a circa il 20% di carica, 640 mAh in questo caso che sono circa 2,4 Wh. Ora, poiche' una cella si carica e l'altra si scarica, il transitorio mouvera' la meta' di tale carica, diciamo 300 mAh, fino a (circa) la tensione media tra le due celle. La corrente cala in maniera esponenziale, per cui non certo 10 A per tutto il tempo, vedrai che alla fine la corrente media di bilanciamento sara' in realta' molto piccola, e il tempo per bilanciarsi sara' molto breve. Tempo fa feci delle prove che riportai in un post qui in questa sezione... si puo' fare anche un conto grossolano se vuoi, ma il punto e' che non rischi di danneggiarle per una differenza di 0,2 V.
Inoltre DI SICURO con 0,2 non farai nessuna scintilla (servirebbero almeno 17V, siamo molto, molto lontani).
non andrei oltre i 0,2V per cella, anche se questo dipende dalle batterie.
Se carichi in serie le celle si bilanciamo grazie all'elettronica, se carichi in parallelo si bilanceranno grazie alla fisica
marcodef non è collegato   Rispondi citando
