Vecchio 15 aprile 07, 14:04   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao segui questa procedura,prima di tutto verifica che tutti e tre i servi abbiano la stessa escursione,in tal caso agisci sul reverse della radio,dopodichè passa alla miscelazione dei tre servi dal menu swash,dimenticati il reverse.sposta lo stik degli alettoni a destra e vedi se il piatto si inclina a destra,se cosi fosse,avrai il servo di destra che tira e quello di sinistra che spinge ,normale no?se cosi non fosse ,inverti il servo sempre dal menu swash,(non fai altro che invertire la percentuale da + a - o viceversa),quando gli alettoni sono apposto,passa al cabra e picchia,ora avrai il servo davanti che spinge o tira per piegare il piatto avanti e dietro ,e i due servi laterali che agiscono contemporaneamente per aiutare il piatto a inclinarsi,sul menu swash verifica la percentuale relativa a ele,e vedi se spostando lo stik cabra e picchia il servo davanti lavora bene,nel caso inverti la percentuale ,e il gioco è fatto più semplice di cosi,se hai problemi chiamami te lo setto io ciao cristian (mandami telefono in mp)
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
