Originalmente inviato da il_Zott Ciao Robin
Ti ho sostato qui il tuo post, se cerchi in questa discussione, ho postato il link e le procedure per aggiornare a skynet la A8, unica possibilità per usare la sonda.
La procedura é molto semplice, serve solo collegare la stampante al PC col cavo usb e seguire le procedere della guida, devi scegliere poi il tipo di spampante ( con o senza sonda, tu logicamente metterai con..) e in pochi minuti hai fatto tutto.
Unica avvertenza: attualmente non saprei come ritornare al firmware originale della A8, ma visto come funzionalo skynet, non credo sentirai l'esigenza di tornare indietro
Ciao |
Grazie per la risposta. Procederò come mi hai indicato tuttavia mi rimane la curiosità di capire quale sia il firmware utilizzato dall'Anet nel filmato delle istruzioni dì montaggio del sensore....
