Vecchio 21 marzo 17, 15:42   #1 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Angry [VENDUTO] vendo scaler proto extreme completo
causa gravi problemi alla vista che mi sono capitati ultimamente, non riesco praticamente più a metter mano ai modelli.
fatico anche per la sola manutenzione
cedo quindi il mio scaler usato
prototipo artigianale extreme pronto all'uso completo di motore brushless sensored 3730kv ed ESC 120A
della meccanica axial rimangono in realtà solo i gusci dei ponti e della trasmissione, e forse parte del cardano posteriore
-carrozzeria in lexan jeep
-trasmissione centrale scx con corona kimbrough e pignone in acciaio cementato modulo 1-
-ingranaggi tranny in acciaio e denti elicoidali-
-Dig con ingranaggi modulo 1 in acciaio cementato, con overdrive incorporato e alberi di trasmissione controrotanti-
-ponte posteriore SCX modificato con ben 6 cuscinetti di banco, assale unico in acciaio , beef tubes in piombo e trusse in acciaio con regolazione per link superiori-
-ponte anteriore SCX modificato con coppia conica di derivazione 1:8, semiassi Wraith modificati, fuselli Waith, modifica angolo di ackerman-
-gomme super swamper XL con spalla esterna rinforzata e spugne in memory, cerchi in resina ultraleggeri (no beadlook)-
-pesi sui fuselli in piombo, ( anteriori scomponibili) -
-verricello da 20kg con sistema di SBLOCCO RAPIDO della bobina-
-ammortizzatori con valvola a membrana interna che consente frenatura differenziata in estensione e compressione
- telaio in carbonio ad alto modulo con particolari geometrie che consentono sia di tenere basso il muso senza servo-abbassamuso, che di annullare il torque twist senza bisogno di barre antirollio
(sfruttando geometrie differenziate sui due lati)
-skid in acciaio a spessore ridotto
-servo anteriore digitale 6,6v con bec esterno-
il veicolo vanta doti dinamiche eccellenti ,difficilmente riscontrabili su altri proto del genere-
il prezzo è quindi intrattabile.
- chiedo euro 500 per tutto il veicolo completo, così come si trova
lascio anche la ricevente se vi serve, e ho anche la scheda di programmazione dell'esc, ma va precisato che l'esc NON è espressamente da crawler.
è questo
Turnigy Trackstar 120A Turbo Sensored Brushless 1/12th 1/10th ESC
dato il tipo di oggetto, è preferibile lo scambio a mano dopo prova da parte dell'interessato
metodo di pagamento preferibile è quindi quello in
contanti.
la merce è di mia proprietà e sita a casa mia a milano, dove è visionabile.
ovviamente NON smembro..
valuto permuta esclusivamente con tamiya hilux 4x4 vintage ,quello con i mozzi sbloccabili anteriori.
(no re-release strane)
angolo di sterzo:
vecchia foto
Nome: marco
Cognome: marzorati
Città: milano
(marzo) non è collegato
