Vecchio 21 marzo 17, 10:41   #4 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
...praticamente questa
semplice ed economica radio in 2,4GHz con 3 canali
Beh...2 canali sono proporzionali e regolabili
il 3° canale è un semplice interruttore a molla.
QUESTIONE:
Vorremmo usare il 3° canale per comandare il servo del cambio rapporto.....
Ecco ...per il cambio...il 3° canale lo posso usare o... come sto pensando....sostituirlo con un interruttore on-off senza molla? Ovvero se lo aziono cambia e resta cambiato .....adesso(penso) se dovessi premerlo per cambiare rapporto , dovrei tenerlo premuto per mantenere quel rapporto o sbaglio??
Poi ho visto un video dove un tipo ha modificato la radio inserendovi l'EPA (proporzionale)
direi che per il terzo canale è proprio come dici, se ci metti un interruttore a 2 posizioni fai un cambio. Io lo uso per il clacson quindi va bene a pulsante.
Nel video va ad agire sul secondo canale mettendo dei trim insieme al potenziometro, per modificare la corsa e la posizione di zero, si può fare per tutti e tre i canali.
L'unico problema che ho riscontrato con questa radio è che in ambiente molto pieno di radiocomandi (fiera) si perdeva spesso il binding in accensione... ok che è un attimo rifare il binding ma devi aprire la macchinina...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
