Ciao a tutti.
Fino a qualche giorno fa i modelli elettrici stavano a me come la topa sta a Dolce e Gabbana: sempre avuta intorno ma mai provata per... mancanza di attrazione
Da un pò di tempo però, sia per necessità che per diletto, avevo pensato di fare una capatina "sull'altra sponda" e così in un paio di giorni mi sono preparato un biplanetto in depron e polistirolo con velleità acrobatiche/3d.
Queste le caratteristiche del modello, precisando che l'ho disegnato direttamente sulle lastre di depron, e alcuni pezzi li ho tagliati e aggiunti all'occorrenza (i circa sono d'obbligo):
Ap. alare: 75 cm circa
Lunghezza: 80 cm circa
Peso: 420 gr (da buon scoppiato l'ho fatto fin troppo robusto)
Motore: Emax "vattelapesca" (ma sufficiente)
Radio: Futaba T9Z
Ricevente: Futaba R114
Batterie: Thunderpower 1500 mAh 3S
Regolatore: Boh?
Motore, pacco batterie e regolatore mi sono stati prestati da amici perchè non sapevo se, come, e soprattutto con cosa avrebbe volato, per cui preferivo fare prima una prova e poi comprare roba uguale o diversa a seconda dell'esito.
In particolare, batterie e regolatore mi sono stati prestati dal più superficiale,arronzone,impreciso,pasticcione, sfaticato,negato aeromodellista del mondo, che però è anche il migliore amico in questo ambiente. Senza fare nomi si chiama Fabrizio Ghidini!
Questi i fatti:
Il motore con una 10x4.7 è più che suficiente a tirarlo su in candela. Lancio il modello con poco "gas" e sembra andare bene, docile come un agnellino. Però appena accelero un pò di più comincia a fare il cavolo che vuole come se io non avessi più il controllo. E' come se beccassi delle interferenze, ma non le solite, col modello che fa movimenti improvvisi, veloci e..."scattosi". Questo invece se la prende comoda, fa quello che vuole ma molto dolcemente, è come se i comandi lentamente si disponessero in qualche modo e poi restassero lì. Non saprei come altro descrivere tale comportamento. Pensate che il bastardo si è anche fatto un breve passaggio a coltello (anche abbastanza ben fatto) assolutamente per i ca§§i suoi!. A me sembra che i comandi si blocchino e restino lì. Appena tolgo motore il modello diventa controllabilissimo e posso farlo atterrare dolcemente. Se fossero i servi dovrebbero andar male anche al minimo o a motore spento, o no? L'unica cosa che so è che non è colpa della ricevente, perchè ne ho provate diverse.
Fabrizio dice che potrebbe essere la batteria che "nun ja fà" e quando do massimo i servi non ricevono più energia. Ma in questi casi il regolatore non dovrebbe tagliare il motore in favore dei servi? E se invece fosse il regolatore?
Secondo voi che cosa può essere?
Io non ci capisco niente... help !!!!
P.S.
Scusate x la lungaggine, purtroppo la capacità di sintesi non è tra le mie doti migliori
Ciauuuuu
