Discussione: Riprendiamo con la V1
Vecchio 18 marzo 17, 21:55   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao a tutti,
sono qua a chiedere a chi esperto di ventole intricate ad aiutarmi a fare due conti, anche perché le mie ultime esperienze in materia risalgono al 2000, motori a spazzole e celle NiCd
Si tratterebbe ridimensionare un progetto già avviato e poi fermato proprio per lacune tecniche, il modello è una riproduzione della bomba V1.
Volendo stare in un range di spinte "divertenti" non da urlo, quindi senza motorizzazioni estreme, possiamo cominciare a vagliare i diametri plausibili, motorizzazioni, ma soprattutto alimentazioni?
Quindi si tratta di fare adesso il gioco "dell'elastico" valutare motorizzazione, pesi e di conseguenza dimensioni, per poi magari correggere il tiro sulla motorizzazione.
Ipotizziamo una dimensione di partenza tanto per fare due conti, circa 100 cm di AA, di conseguenza lunghezza di 130 cm per la sola fusoliera, e di 145cm fuori tutto compreso il pulso, restando in scala la presa d'aria avrebbe un diametro, più o meno di 75mm, mentre il cono di uscita sarebbe attorno ai 55mm.
Profilo alare RG14, corda 22 cm, lunghezza della semiali 42 cm il che porterebbe ad avere 18,5 dm2 ed ecco che ci fermiamo ancora prima di cominciare
Con quella superficie la vedo difficile stare intorno ai 100/110g/dm2 che corrisponderebbero a circa 1900/2000g.
Rifacciamo i conti, apertura alare 130cm, corda 28cm, semiala 55 cm, quindi una superficie di 30.8 dm2 (adesso si ragiona) che dovrebbero quindi corrispondere a 3000/3300g.
Entrata della ventola 95mm, cono di uscita 75mm.
Direi che come base di partenza è valida (se poi mi si dice che si può stare entro i 1800g con 100 cm di AA ridimensiono il tutto)
Grazie dell'aiuto,
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
