Vecchio 14 aprile 07, 23:17   #1 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
presettaggio piatto minititan...boh!
Ciao a tutti,premetto che non ho esperienza con i piatti a 120°!(chi lascia la strada vecchia per la nuova.... ).
E nel frattempo che aspetto gli altri componenti,volevo fare un presettaggio del piatto.
Allora andiamo per gradi,i tre servi li ho collegati in questo modo(con l'ely visto da sopra e la coda verso di me):
servo posteriore = elevator
servo destro = aileron
servo sinistro = pitch
e fino a qui ci siamo(giusto?)
Ho collegato per un secondo la tx,per trovarmi lo zero dei servi e ho montato le squadrette.
Ok,da quel che vedo devo fare il reverse sul servo dx(alettoni),fatto!
Qui viene il bello,dando il comando di reverse sul servo,lo zero si sposta di 45°,io sinceramente,non ricordo di aver mai visto tanta differenza tra gli zeri (posto un piccolo video girato col telefonino).
Mi limito solo a portare la squadretta al centro?
Comunque,anche sugli altri 2 canali del piatto ho questa escursione usando la funzione reverese.
Io ricordo,generalmente,solo una leggera differenza tra i due sensi di corsa
Sarà normale?
2° problema.
Spostando il reverse dell'alettone,il piatto sembra muoversi nei versi giusti,apparte il pitch che si muove in senso inverso.
Per invertire il senso del passo,non devo semplicemente fare il reverse sul picth?
Se è così,non va,apparte lo spostamento dello zero di 45° dell'altro servo,il piatto,non risponde più correttamente allo stick,tutto starato.
Chi mi aiuta?
Grazie Fulvio
p.s. il video,l'ho compresso perchè il sito,non mi supporta il tipo di file
Files allegati
Tipo file: rar zero servo.rar‎ (62,9 KB, 90 visite)
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
