Discussione: 4wd Vs 2wd
Vecchio 15 marzo 17, 21:55   #3 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da feder6 Visualizza messaggio
Ciao A Tutti Volevo Chiedervi Un Parere ,ho Una Buggy 4wd Scala 1/10 Elettrico Volevo Provare Nel Modificarla In 2wd, Per Prendere Piu' Mano Nella Guida E Divertirmi Un Po' Con Qualche Traverso.
Un Mio Pensiero : Quanto Porta Via Di Potenza Al Motore Il 4wd Rispetto A Un 2wd, La Macchina E' Meno "legata" Quindi E Piu' Veloce, Ma Meno Controllabile ?
Bisogna Ovviamente Settare Le Sospensioni E Gomme Adeguate.
Tenendo Presente Che Rimarrebbe In Differenziale Montato Quindi Con Piu Peso Nell'anteriore Rispetto A Un 2wd "originale".
Ne Vale La Pena?
Qualcuno Ha Gia Provato?
puoi provare facilmente e renderti conto delle differenze semplicemente togliendo il cardano anteriore e capirai quanto sia difficile guidare un modello non pensato per essere 2wd. Per il discorso potenza è vero ma direi che le differenze le noti solo con motori piuttosto blandi. La grande differenza la fanno il bilanciamento dei pesi e soprattutto il caster anteriore che per i 2wd puri va dai 20 gradi in su.
Per i traversi li fai meglio con il 4wd, farli con il 2wd è molto molto piu difficile, riescono meglio i 180
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
