Vecchio 15 marzo 17, 17:50   #6 (permalink)  Top
Loren55
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Originalmente inviato da Simone89 Visualizza messaggio
ciao loren. pochi anni fa ho cominciato anch'io con dei modelli tipo il tuo. ho avuto un himoto spino 1/18 che ho potenziato interamente, e sorprendentemente mai un differenziale e mai un qualsiasi ingranaggio si è mai rovinato. trovo le plastiche himoto molto solide. Ci ho montato di tutto sul povero spino, ruote 1/10, slick (modificando trascinatori e bicchierini),potenziato motore (prima un 7800 kv poi un 5800kv), è non ho mai rotto niente. certo in caso di urti importanti puoi sempre spezzare qualcosina, ma a me di importante non si è mai rotto niente. Calcola che ho comunque sostituito la tiranteria con pezzi regolabili(braccetti ,ecc) e potenziato servo. inoltre ci ho messo ammortizzatori adattati se non sbaglio della gpm. Insomma con poca spesa ho ottenuto un modello completamente regolabile, con caratteristiche quasi al livello di una touring 1/10
Ciao, io a ottobre ho preso il tuo stesso modello, la himoto spino 1/18 buggy sprovvista di elettronica, ci ho messo la motorizzazione brushless con motore 4450Kv che è il motore brushless che esce dalle 1/16 e l'ho messo sulla spino, dopo 2 giorni stesso problema della 1/16, slittamento a terra e non si muoveva!! Ora la tengo buttata nello sgabuzzino, vorrei ripristinarla ma come devo fare? Forse sarà stato il motore che ha sforzato troppo i differenziali e la trasmissione?
Nulla da dire... FINE
Ultima modifica di Loren55 : 15 marzo 17 alle ore 17:54
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
