Discussione: Arduino e devCnc Foam
Vecchio 13 marzo 17, 10:14   #34 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Non so prenderesti qualcuno che usa le vecchie MM2001 dovresti dare anche un Timing sul Pin 10 e il PWM per il filo per ingannare il PIC della MM2001
ma credo che uno spende meno a buttare la MM2001 e prendere una CNC Schield e un SSR almeno ha il vantaggio dei motori BipoLari con Driver che costano due soldi
e si trarano facile senza calcolare resistenze quindi per il mio punto di vista utilita è presoche nulla.
A quanto sapevo il timing arriva dalla MM2001, non va a lei.
Il timing dovrebbe arrivare al pc per scandire l'esatto momento per inviare l'impulso step alla scheda, visto che GMFC non ha una gestione avanzata degli interrupt a basso livello come Mach3 (croce e delizia di Mach3).
Ma magari mi sbaglio, non sono esperto di MM2001.
Comunque:
Piu' che alle MM2001 pensavo a tutte le altre schede con porta parallela che usano ora Mach3, e per esperienza so che in giro ce ne sono tantissime.
A volte sono schede industriali che usano driver ben piu' potenti (lo so perche' fornisco gia' il cam alle ditte come FoamLinx, CNC Multitools, Alarsis etc che adottano ancora questa soluzione), e quindi aggiungere un Arduino da 10 euro sarebbe la soluzione piu' semplice ed economica.
Comunque grazie per il parere.
devCad non è collegato   Rispondi citando
