Vecchio 12 marzo 17, 07:00   #5 (permalink)  Top
nimiche
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Padova
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Domani cercherò di terminare di pulire tutto a furia di petrolio ed olio di gomito e soprattutto vorrei capire come poter estrarre il cuscinetto ostinato, non tanto perché sembri particolarmente usurato ne tantomeno danneggiato ma visto che il motore è smontato pensavo che sostituire entrambi i cuscinetti potesse essere una mossa lungimirante.
Attendo consigli su come procedere e su quant'altro riteniate opportuno.
Stefano.
Recentemente ho usato questa tecnica per rimontare una camicia senza sforzare troppo.
Ho messo la camicia in freezer per diverse ore, al momento di accoppiare il tutto ho scaldato il cilindro con la pistola termica e inserito a questo punto con molta facilità la camicia.
Potresti provare a fare il contrario metti in freezer il motore e poi scaldi con la pistola termica in corrispondenza del cuscinetto. Per un breve lasso di tempo i due elementi dovrebbero avere la max differenza termica e quindi questo potrebbe aiutarti a sfilare il cuscinetto.
Altrimenti insisti con la pistola termica e cacciavite.
Saluti
nimiche non è collegato   Rispondi citando
