Discussione: aiuto
Vecchio 10 marzo 17, 22:45   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cyclon Visualizza messaggio
Salve
dopo anni di scoppio sto passando alll'elettrico e per questo ho comprato modello Flinton Extra 330s apertura alare 1280 peso pronto al volo ,completo di batteria motore esc ed elica kg.1600
Ho montato motore 3548 800kv ,elica 14x7 E ,esc 70 e batteria 3s 11,1 volts 3300 mha.
Prima di farlo volare vi chiedo:
1) con questa configurazione quanto tempo posso stare in volo?
2) c'e un sistema per sapere il tempo utile di volo in modo da non trovarsi senza batteria.?
Ho visto che il motore accetta 14,8 volts ma , da quallo che ho capito , bisognerebbe cambiare elica e metterne una più piccola esempio 12x6.
questo cosa vuol dire che piu è potente il motore piu è piccola elica?
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli.
salvo
Per calcolare i tempi, se hai al potenza del motore, dividi la capacità della batteria per gli ampere del motore ed ottieni la frazione di ora teorica (es. 360W : 12Vmedi = 30A, 3300 mAh = 3,3Ah : 30A = 0,11h = 5,45minuti) poi voli per un tempo inferiore e verifichi la carica della batteria, eventualmente riparti fino ad arrivare al massimo a 10V (io preferisco arrivare ad 11,1V). Oppure usi questo regolato a 3,3-3,6V " 2 x 2 in 1 Lipo Battery Low Voltage Tester 1S-8S Buzzer Alarm Sale - Banggood.com " attaccato alla presa di bilanciamento della batteria. Quando continua a suonare anche se rallenti o spegni il motore è ora discendere. Per sentirlo ogni tanto ti fai passare vicino l'aereo.
Comunque l'ESC/BEC, di solito, toglie corrente al motore e lascia alimentati ricevente e servi quando la batteria comincia ad essere bassa e scendi in planata.
Non sono pratico del dimensionamento delle eliche.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
