Aggiunta al discorso del timone: in alternativa alla "prolunga" fatta con il tubicino di ottone, puoi anche fare così:
trapana l'albero di plastica del timone (attento ad andare dritto, fai l'operazione con molta calma, attenzione a non sbucare fuori in diagonale a metà timone come una volta è successo a me...) con un trapanino con punta da 1 mm e infilaci poi dentro un asse di acciaio da 1 mm di diametro e incollalo bene.
Fai poi passare l'asse attraverso un pezzo di gomma (che farà da guarnizione) posizionato in cima alla sede di plastica del timone sul lato interno della nave (riempi la sede di plastica del timone con il grasso). Poi infila e blocca con la colla (e magari anche con un giro di filo di ferro sottile, non si sa mai) il braccetto da servocomando.
Yamato 1/350 RC (varata)
Bismarck 1/350 RC (in costruzione)
U-Boot U96 1/72 RC (in programma)
