Originalmente inviato da Stevebj Ciao Fabio,
grazie per la tua osservazione,
il problema non è l'albero e/o la posizione del motore quanto invece la forma dell'ogiva che, come dici tu stona. Ho già in previsione di sostituirla con un semplice porta pale e ne dovrebbe giovare la linea.
Avevo notato quella soluzione ma a mio parere aveva queste controindicazioni:
- se crei il muso in balsa piena con solo il passaggio dell'albero, il motore non respira, nel mio oltre ad avere l'giva forata dietro di essa c'è subito il motore che prende direttamente aria;
- il motore una volta posizionato dietro il muso non si poteva togliere a meno di asportare il muso mentre nella mia soluzione le 4 viti che lo fissano sono accessibili una volta tolta l'ogiva.
Se interessano posso postare alcune foto con maggiori dettagli. |
Si,vero il motore non respira se montato all'interno ma calcola anche che,se lo usi in pianura,ti serve pochi secondi per far quota e poi spengi; in pendio servirebbe solo se serve tornar su, quindi sempre di pochi secondi si tratta;
la soluzione del muso-capottina dell'aliante che ti ho linkato si presta invece ad essere forata lateralmente con prese d'aria venturi ma significava cambiare in maniera sostanziale la concezione costruttiva del musetto
